Imię: Filip
Re: E46 M54 turbo - oem parts project by Leo
Post autor: filip »
jak jest fundusz to stri (mam w dobrej cenie), defi...
jak mniejszy fundusz to autogauge sm peak albo bez peak
makaveli
Imię: Bartek
Post autor: makaveli »
., przy 250km/h patrzysz częsciej na egt niż droge?...no to gratuluje...
moim zdaniem przy egt bardzo wazny jest alarm plus pamięć odczytu.
projekt bardzo ciekawy, trzymam kciuki!
kamil najdalej ile jezdzi to 1/4 mili ;) to tak BTW
Szperka prawie gotowa
tak to mniej więcej wygląda :clap:
Imię: SEREK
Post autor: tdserek »
Gratki pytanie czy działa tak jak trzeba:D :piwo:
Aquaz
Imię: Beniamin
Post autor: Aquaz »
No stary aż ciekaw jestem. Jak tak to zamawiam jeden zestaw :D
będę wiedział dopiero jak odpalę furę na turbawce bo chyba w przyszłym tygodniu biorę się za to już na grubo....
Sprężynki są wyliczone na jakieś 40%, sam jestem ciekaw czy to zadziała :)
forti
Imię: Grzes
Post autor: forti »
leo pisze:będę wiedział dopiero jak odpalę furę na turbawce bo chyba w przyszłym tygodniu biorę się za to już na grubo....
Mam takie pytanko jak wyliczyles sile potrzrebna do blokowania satelit, zeby otrzymac blokade do 40 %. Jest w tym tyle zmiennych ze podejrzewam ze komputer bedzie mial problemy z przeliczeniem tego, ale chetnie sie czegos nowego naucze :wink2:
///M-TECHNIK
Post autor: ///M-TECHNIK »
A czy to miejsce na walek nie powinno byc wyfrezowane nie w ksztalcie kola, tylko w "lezke" ?? walek musi rozpierac plytki, a przy takim ksztalcie moze sie o nie tylko zapierac i plytki nie beda sie rozchodzic. Chyba ze same sprezynki maja za zadanie nadac ten opor, choc watpie, raczej sa po to tylko by dac naprezenie plytkom aby nie lataly wewnatrz dyfra ...
Raczej sprężyny pełnią zadanie głównego "rorpieraka". W takiej konfiguracji nie ma siły działającej przeciwnie do kierunku obrotu owego"wałka" żeby "wałek" ten mógł rozpierać te płytki.
No dobra gdzieś na zagranicznym forum czytalem jakich spręzynek użyć żeby to było ok 40%, także Forti niczego się nowego nie nauczysz ;) Ktoś po prostu zmierzył ori PG i podał to gdzieś do sieci więc sugerowałem się tylko tymi danymi. Jak złoże dyfer będę mniej więcej wiedziałczy jest więcej czy mniej jak 40% ;)
Sprężynki działają jako rozpierak a bolec ma za zadanie utrzymać płytkę w jednym położeniu, jest teeż po to żeby się sprężynki nei poukręcały a cały opór on zabierał.
Można wiedzieć jakiego materiału użłeś ? bedziesz to hartował jeszcze ? Ładnie wyszło :ok:
temat samych płytek ogarnia mój tata, ale z tego co mi mówił to będzie chciał to zahartować a jaki to materiał to nie pamiętam :rozczarowany:
Grzesi(E30)k
Post autor: Grzesi(E30)k »
Cytując z innego forum osobę która zajmuje się regeneracją szper-średnia głowa typ 188 ma 70Nm wstępnego napięcia więc zobaczymy ile da phantom grip bo musi być jednak więcej żeby te ~40% mieć :)
Jak włożę w dyfer to sprawdzę przy ilu Nm puszcza
