BMW E36 M3 3.2 EVO Turbo dla Piotra z W-wy
Witajcie!
Po projekcie dla Marcina przyszedł czas na kolejne doładowane BMW E36 M3. Tym razem jest to M3 3.2 Evo z silnikiem S50B32 i w dodatku ze skrzynią SMG. Właścicielem samochodu jest Piotrek z Warszawy. Silnik pozostanie seryjny, odprężymy go jedynie uszczelką MLS o grubości 3.5mm oraz skręcimy głowicę szpilkami 11mm ARP. W S50B32 po zostosowaniu 3.5mm uszczelki stopień sprężania z 11.3:1 zmniejszy się do 9.8:1. Obecnie jesteśmy na etapie wymiany uszczelki pod głowicą. Głowica dziś została zdjęta i na dniach zostanie oddana do obróbki.
Planowany setup:
  • Modyfikacje silnika:
  • silnik S50B32,
  • uszczelka pod głowicę MLS Cometic 3.5mm,
  • 11mm szpilki do głowicy ARP.
    Układ turbodoładowania:
  • stożkowy filtr powietrza Simota,
  • turbosprężarka Holset HX40,
  • wastegate 60mm V-band,
  • FMIC 450x300x76mm,
  • orurowanie ukł. dolotowego Jacek Sobczak,
  • membranowy BOV Cosmo HP,
  • przerobiony seryjny kolektor ssący.
  • kolektor wydechowy Treadstone,
  • downpipe 3.0? Jacek Sobczak,
  • przelotowy ukł. wydechowy 3.0? Jacek Sobczak,
  • tłumik środkowy 3.0" custom,
  • tłumik końcowy 3.0? custom.
    Układ paliwowy:
  • wtryskiwacze 630cc/min. Siemens Deka,
  • pompa paliwa Walbro GSS 341,
  • seryjny 5.0bar regulator ciśnienia paliwa.
    Elektronika:
  • Ecumaster DET3,
  • MAP sensor MPX4250AP,
  • strojenie Michał Małecki,
  • czujniki EGT, boost, temp. oleju Auto Gauge SM Peak.
Zdjęcia z dotychczasowych prac nad wymianą uszczelki pod głowicę:
Od takiego stanu zaczęliśmy:
Pierwsze demontaże ? układ dolotowy, chłodnica wody:
Następnie zajęliśmy się drugą stroną silnika:
Tata miał misję, więc wziął się za 24 nakrętki od kolektora :)
W końcu dorwał ostatnią i barany wyjęliśmy ? cały układ wydechowy znów nie będzie potrzebny:
Pozbyliśmy się także całego układu klimatyzacji i pompy powietrza:
Po zdjęciu pokrywy rozrządu?
? musieliśmy ogarnąć jakieś narzędzia BMW Tool:
? do demontażu Vanosa:
Ten niebieski przewód to kolejna część naszego narzędzia BMW Tool :)
Wyjęty podwójny Vanos:
Demontaż wałka ssącego:
Za odkręcanie wałka oczywiście zabrał się tata?
Ssący już wyjęty:
Chwilę później wydechowy także, a zaraz potem górna część głowicy:
Tłoki i gładzie cylindrów są w dobrym stanie:
Jutro postaram się wrzucić zdjęcia poszczególnych części, które już mamy.
Re: BMW E36 M3 3.2 EVO Turbo dla Piotra z W-wy
niby delikatnie, bo tylko kanpka ale zapewnie bedzie gruboo...
powodzenia :wink2:
makaveli
Imię: Bartek
Post autor: makaveli »
hx40 - z jaką muszlą?
ciekaw jestem jak to wejdzie pod maske.
powodzenia!
ciekawe co na smg?pododbno lubily sie wysrywac nawet na seryjnych silnikach od ostrej jazdy.
e36 m50b28 powered by HX35W - streetlanegarage.pl
12,83 et
plus passat tsi
Michał a jak zapatrujecie się na seryjne tłoki po przygodach w waszej M3?
sierRKA pisze:niby delikatnie, bo tylko kanpka ale zapewnie bedzie gruboo...
powodzenia :wink2:
Sławku, kanapki w tym projekcie nie będzie. Będzie uszczelka MLS Cometic'a. Planowane ciśnienie doładowania to 0.5bar. Mam nadzieję, że właścicielowi się spodoba.
makaveli pisze:hx40 - z jaką muszlą?
powodzenia!
HX40 z muszlą 12cm2. Nie wiem, czy wejdzie pod maskę, w tym E36 raczej nie ze względu na układ SMG. Tak jak w poprzednim projekcie dla Marcina, tak i tutaj turbina będzie na down-mouncie.
Niestety jeżeli chodzi o SMG to przecieramy szlaki. W Stanach jeździ kilka projektów Horsepower Freaks E46 M3 Turbo co prawda na SMG2, ale jestem dobrej myśli.
elmo0104 pisze:Michał a jak zapatrujecie się na seryjne tłoki po przygodach w waszej M3?
Nie tylko w naszej M3, u Krismax'a także, wiele razy u PMN, wiele razy za granicą, ale właściciel ma bardzo zdrowe podejście do tej modyfikacji, także jestem spokojny. Na pewno będzie to wyzwanie dla mnie przy strojeniu :ok: .
o krde , czyli pierwszy w polsce evo z uszkodzonym smg bedzie? zarcik ;)
jest grubo, szkoda ze nie od razu kucizna ale boost to choroba i wlasciciel i tak bedzie chciec wiecej :heh:
powodzenia
Michał_Małecki pisze:
dzisiaj dopiero wytrzeźwiałem heh. :wink2:
Na razie niewiele się dzieje. Odebrałem głowicę z zakładu obróbki. Powierzchnia splanowana, szczelność sprawdzona. Czekamy teraz na klej w spray?u Loctite 3020 od Artixa ze Szwecji. Mam nadzieję, że dojdzie przed weekendem i będziemy mogli zacząć składać silnik. Czekamy również za o-ringami, uszczelkami i innymi duperelami zamówionymi w BMW. W wolnych chwilach założyłem pompę Walbro oraz zamontowaliśmy z tatą wskaźniki.
Głowica po splanowaniu:
Pompa Walbro:
Wskaźniki:
Niektóre z części:
Blow off valve PRT Cosmo HP:
Wastegate 60mm:
Szpilki ARP 11mm:
Uszczelka pod głowicę MLS Cometic o grubości 3.5mm:
Niestety kleju jeszcze się nie doczekaliśmy, także trzeba było się uśmiechnąć do Krismax?a. Dzisiaj przykręciłem głowicę, jutro zrobię finalne dokręcenie. Kiedy tylko dostaniemy wszystkie uszczelki i o-ringi z BMW od razu zabierzemy się za poskładanie już wtedy całego silnika.
MLS po roznitowaniu:
Efekt psikania bardzo lepkim klejem :)
Głowica, klucz, instrukcja?
Doszła także paczka, a w niej:
Stay tuned.
kolektor piekny, a nawet 2 :heh: nie ma innych kolorow kleju? :śmiech:
i interesuje mnie instrukcja co tam macie napisane :heh: przeciez wszystko znasz na pamiec chyba ze jakies swoje notatki :wink2:
I jak postępy?
Michał mógłbyś sprawdzić ile dokładnie waży żeliwny kolektor?
Silnik jest już złożony, kolektor i turbina wisi. Powoli będziemy zabierać się za zrobienie układów dolotowego i wydechowego.
Wałki, Vanos na stoich miejscach:
Wtryskiwacze już też:
Pokrywa zaworów, cewki, układ chłodzący:
Kolektor Treadstone:
Kolejne HX40 od Jędrka:
. pisze:i interesuje mnie instrukcja co tam macie napisane :heh: przeciez wszystko znasz na pamiec chyba ze jakies swoje notatki :wink2:
Kolejność nakrętek - czuje się pewniejszy, jak mam ją na papierze :wink2: .
korona pisze:I jak postępy?
Waga w łazience pokazuje 12kg.
Po dłuższej przerwie we?re back to the game. Nie oznacza to jednak, że nic się nie działo. W międzyczasie nauczyłem się, że działać nad więcej niż dwoma autami jednocześnie, pracować normalnie i studiować tak, aby ktokolwiek oprócz mojej mamy wiedział, że jestem studentem, po prostu się nie da. W dodatku bieganie w kółko i wykrzykiwanie: ?ale mam urwanie głowy!? niestety niewiele pomagało. Wracając jednak do projektu, to ze względu na inną muszlę wydechową oraz głowicę podniesioną o 1.75mm wyżej było zdecydowanie więcej pracy niż u Marcina. Przerobiliśmy łapę silnika oraz mocno zmodyfikowaliśmy muszlę kompresora. Oba układy ? dolotowy i wydechowy ? są już skończone. Dziś zrobiliśmy spływ. Powoli zabieramy się za składanie wszystkiego.
Kolektor wydechowy po portingu:
Przerobiona muszla kompresora:
Przewód smarowania turbiny olejem oraz czujnik temperatury oleju (M3 z SMG seryjnie nie posiada go):
Przerobiony kolektor ssący:
Wzmocnienie łapy od góry:
Układ dolotowy po stronie ssącej:
Wisząca turbina:
Inna perspektywa:
Tak to wygląda z przodu:
Układ wydechowy wastegate?a:
3.0? wydech z 2 tłumikami:
Dzisiaj po około 1.5 miesiąca czasu odpaliliśmy silnik. Zaliczyliśmy również krótką przejażdżkę po osiedlu. Początkowo mieliśmy problem ze skrzynią SMG, ale szybki telefon do Piotrka ? właściciela ? i chwilę później samochód o własnych siłach wyjechał z garażu. Teraz trzeba dokończyć parę drobnostek, poskładać wszystko na porządnie i sądze, że w nadchodzący weekend rozpoczniemy strojenie.
Rura dolotowa od turbiny do intercoolera:
Umiejscowienie stożka i przepływki:
Wastegate z ujściem z powrotem w wydech:
Końcówka wydechu:
Pod maską przed odpaleniem:
Film z odpalenia:
http://www.youtube.com/watch?v=Dt-Sgt7nLjc" onclick="window.open(this.href);return false;
Bez większych korekt trzyma wolne obroty bardzo ładnie :) .
Aquaz
Imię: Beniamin
Post autor: Aquaz »
Swietnie ...kolejny projekt przez ciebie stworzony. Ja już jutro jade odebrać po silniczek non vanos. Chcę na lato ok.lipca wpaść na Polskę .Będę lecieć na Świeck i jadę koło ciebie. Możliwe że na strojenie bym przyjechał.Na razie chce odpalić strokera :wink2:
