Bmw e30 m50 b25 vanos Turbo by Wąski
Imię: Wąski
Post autor: Wąski »
Bmw e30 Performance Garage by Wąski and Bart's team :D
MODEL:
BMW E30
oe m20b20
obenie z e36 m50b25v +T
fabrycznie:141 kW (192 KM) przy 6.000 U/min 245 Nm przy 4.700 U/min
obecnie: (czekam na wizyte w hamowni)
silnik odprężony, głowica powiększone kanały dolotowe i wydechowe
Ic, blow off, seryjny kolektor,Rury stalowe + złączki fmic.pl , przepływomierz przeniesiony na prawą stronę
odłączona odma,usunięty filtr węglowy, Filtr grzybek z wkładką HKS
układ wydechowy:
Turbina td04hl-13t (z małą zmianą), kolektor żeliwny top maunt, zewnętrzny westgate, rury układu 2.5 cala
układ przelotowy,
układ paliwowy:
pompa paliwa walbro 255, wtryski m5, bezpieczny bak,
Elektronika:
Ecumaster det III, dodatkowe zegary: egt, doładowanie, ciśnienie oleju
układ chłodzenia:
chłodnica wody e30 2,4 td, chłodnica oleju e34 tds, brak viska, załozony wentylator 2 biegi
układ napędowy:
koło odchudzone jednomas,dyfer duża głowa obecnie 2.65
zawieszenie:
przód: gwint z e36+ zwrotnice,wahacze e46,powiększony skręt kół, dystans 6cm
tył:amorki b6 ,dystans 7,2cm
układ hamulcowy:
przód oe z e36(z modelu 325)
tył oe e30 (tarcze)
Nadwozie,Body kit:
silnik przesunięty do środka auta 20cm
laminat: klapa tył, błotniki,poszerzenia,zderzaki,
wycięta tylna ścianka,szyberdach, ścianka przednia ,środki tylnych drzwi i miejsce na koło zapasowe
Tak auto wyglądało zaraz po tym jak je kupiłem
Oczywiście wyrzuciłem wszystko ze środka i pomalowałem maski :heh:
Ręczy to podstawa więc założyłem w pełni customową łychę
Imię: Wąski
Re: Bmw e30 m50 b25 vanos Turbo by Wąski / Slide Warriors
Post autor: Wąski »
Tor Poznań już z założonymi wahaczami e46 przesuniętym mocowaniem amorka sprężyny h&r i amorki jamex ( ale i tak zbyt się kładł)
http://www.youtube.com/watch?v=TGEpMsDkrBs" onclick="window.open(this.href);return false;
Jednak że ciągle mi brakowało pod butem postanowiłem to rozebrać i wstawić V8 jednak z V8 zrobił się pomysł na turbo :heh:
zobaczcie jaki ładny spaw po poprzedniku na wzmocnieniu hehehe chyba mieli problem z włożeniem silnika dlatego wycieli ściankę :P :śmiech:
no i się zaczęło
No dajesz z relacją! Sam jestem ciekaw, jak to u Ciebie wygląda pod maską. Uwielbiam widoki pod maską w driftowozach - 0 lansu, 100% performancu! Moje ulubione połączenie :heh: .
Imię: Wąski
Post autor: Wąski »
Jak już głowica była w moich rękach to dopadłem się do niej z czymś takim :) :heh:
No i kupiłem taki kolektor (czego do dziś żałuje) :śmiech:
obroc go na dol a nie na topmaunta :śmiech:
Imię: Wąski
Post autor: Wąski »
Turbo u mnie na dole wogóle nie wchodziło w gre za mało miejsca!!! :hammer:
Chciałem również powiększyć kanały dolotowe ale po zmierzeniu kolektora stwierdziłem ze jest na styk wiec nie ma to sensu
no i 1 przymiarki głowy po plananiu z kolektorem
W międzyczasie zamówiłem u Mrowczan-a FIMC (wielkie Pozdro za pomoc)
///M-TECHNIK
Post autor: ///M-TECHNIK »
Znam tą e30 .... składał ją chłopak z Sulejówka. Ten pas wyciął bo silnik paleciakiem wkładał samemu i inaczej nie dał rady go włożyć, nie miał ani zurawia ani kolegów do pomocy :D Co nie zmienia faktu że mógł ten pas zdjąć inaczej :D
Czekam na update'y bo sam coś podobnego bede robil... na razie zawieszenie i bude ogarniam, reszta z czasem jak fundusz pozwoli :)
Pozdro :)
Updaty to tylko kwestia odnalezienia zdjęć z budowy podejrzewam, pod koniec zeszłego sezonu ten bolidzik już sapał i pluł piękne marchewki ognie :clap:
Wąski dajesz dajesz, pamiętam mine Kozła jak go przewiozłeś i jak on był zadowolony to musiło latać dobrze :śmiech: Bezawaryjności w tym sezonie życze i duuuuużo boostu :ok:
forti
Imię: Grzes
Post autor: forti »
Nagrywana komorka w bardzo zla pogode ale trzeba tylko posluchac i sie wpatrzec :D
http://www.youtube.com/embed/AcLZ7EMpv" onclick="window.open(this.href);return false;
Imię: Wąski
Post autor: Wąski »
Dzięks Koledzy za ciepłe słowa które bardzo budują w takich projektach :heh: tak jak Blacha powiedziałeś szukam zdjęć z tego co tam modziłem i wy już widzieliście jak to jedzie jednak teraz mój projekt ma swój 2 etap, powoli wszystko będę się starał teraz na bieżąco wrzucać jednak muszę opisać co było :D :smile2:
Imię: Wąski
Post autor: Wąski »
I stwierdziłem że chłodnica oleju w moim m50 również się przyda mała bo mała ale zawsze trochę wychłodzi (e34 td lub tds już nie pamiętam)
pokrywa pomalowana podstawa filtra oleju przerobiona (niestety nie mam fot)
Jak się do tego dopadłem to każda noc była moja razem z e30 :heh:
Aquaz
Imię: Beniamin
Post autor: Aquaz »
Ciekawe czy Vanos dobrze poskładany
Imię: Wąski
Post autor: Wąski »
Gdybyś przeczytał trochę wyżej to wiedziałbyś że projekt jeździ już od jakiegoś czasu
Imię: Wąski
Post autor: Wąski »
Kupiłem coś takiego
i jeszcze coś takiego bez szału bo polskie i normalnej wielkości ale stwierdziłem że na jakiś czas mogą być
tarcze mikody ?
